happy王子矜
第11楼2009/01/12
没用过的柱子不要一下买这么多。难道他们买一送一?那也不能一下买五根啊。你们采购太疯狂,有那钱不如多买几瓶乙腈,还能升值。
lmj1236
第12楼2009/01/12
因为液相多,所以一下就买了一堆而且没换供货商
第13楼2009/01/12
熟悉的供货商好说话的,让他给你调换一下,下次注意了,没用过的东西,还是要少买点,好了再续订备用。
风之彩
第14楼2009/01/12
不知你的样品是怎么前处理的,样品中是否也有很高的盐?
哇咔咔
第15楼2009/01/12
按你说的ph6.5.虽然稍微有点高,但总体来说流动相应该没有什么问题,你们测的具体什么物质啊。是不是物质本身对柱子有什么影响。如果没有的话,很有可能是色谱柱的问题。建议可以换个别的牌子或者质量好的的柱子看下。
huhu1008
第16楼2009/01/12
你的流动相和常见,主要和样品有关,可能不适合用C18的柱子分析,方便的话可以发个分子式,我想90%以上的东西都有人做过,可以参考文献的,再说试两根就行了,再试就是浪费了,赶紧找厂家退货吧
第17楼2009/01/12
样品直接用稀释的流动相溶解的,肯定不会是这里的问题,总是作几天就突然不行了,因为项目急,所以坏了就换新的用样品是头孢类物质
zhengmingguo
第18楼2009/01/12
关键还是仪器的清洗,前几天我的液相也是拖尾,做一次强力清洗就好了
第19楼2009/01/13
我用乙腈冲了整宿也不管用,新柱子总不至于上二氯吧
nnsss
第20楼2009/01/13
换别的吧,这个柱子填料不行了
