123angel
第11楼2009/01/13
您现在用的是什么条件,分离的效果是怎么的?这样大家好根据你现在的实际情况再去优化方法。如果还没有做过,可以先选择波长,再把两个样品混到仪器,用70:30water的比例走一下看看,再根据情况去调整比例,最好不要用太长的柱子,我知道甲苯的极性是比较小的,如果有超快速液相色谱柱可以优先用
老多_小多
第12楼2009/01/13
好象是比较难做
kadyhe0556
第13楼2009/01/13
我用的是UV检测器,50:50到90:10的流动相比例都试了,各种不同的流速也试了,效果没有很大的改观,最好的是一个在12.07出峰一个在12.61出峰。请问有没有好的建议!很急
第14楼2009/01/13
梯度我也试过,效果还是不好。你看看有没有好的梯度条件可以介绍一下。
第15楼2009/01/13
顺便问一下,测水中的甲苯和氯苯,用什么溶剂萃取比较合适?还有就是到底怎么测检出限?谢谢大家
happy王子矜
第16楼2009/01/13
好像去年做过,就是用的乙腈和水,柱子忘记是ods3v还是agilent的苯基柱了,我当时是定位的杂质位置,拿纯样做的,没前处理过程。
dickwang2008
第17楼2009/01/13
你可以将你尝试过的色谱条件发上来,顺便将图附上,这样方便分析
tianyu9700
第18楼2009/01/14
刚才查了一下 甲苯和氯苯有标准方法 但都是用气谱或者气质的,如果楼主不是做分析方法建立的话可以委托其他单位给你做,你自己处理好样品 直接拿过去上机,很快就搞定了,如果要是摸索方法的话 要做很多工作时间来不及
第19楼2009/01/14
我还在读书,没有钱出去做。只有慢慢摸索了,所以想请大家帮帮忙,看能不能早点成功。我做过的条件,两峰的分离度都差不多。唯一只有保留时间变化,两种物质保持同步变化。我上传了一个比较好的图,请大家帮忙分析分析!12.07是氯苯,12.61是甲苯,8.29的是苯。谢谢大家!
第20楼2009/01/17
怎么都没有人回复啊?大家帮帮忙啊!!
