不相信,再高级的方法也要加热,冷却,这个三分钟都是不可能的。我知道有些化工厂用165度加热10分钟,但是,冷却也要至少15分钟的。 太夸张了。而且选择方法应该和水样的特质相关,不是所有的水样都可以这么短时间反应充分的。
sineo-microwave 发表:常规的标准方法GB11914中,COD测定方法规定是在(1+1)的浓硫酸介质中加热回流2小时,这时的温度为146度。为了缩短消解时间,往往将消解温度提高到160度左右。 但在最新的快速消解分光光度法测COD的国标中,统一为165度,120分钟。现在,我们利用微波消解的方法结合自动滴定仪测COD,每个样品算下来时间还不到3分钟。你信吗?目前广东好几家环境监测站用得挺不错呢。
