elfstar
第11楼2009/01/18
用过,不可以不过有机相的可以过水相还有 水-有机混合相,要用专门的混合相的过滤膜
xixizhao
第12楼2009/03/09
记得也不是所有的有机相膜可以过滤水相,尼龙一类的可以
雾非雾
第13楼2009/03/09
既然分开用自然是在材质上有些区别的,肯定有它的道理的。
llj1984
第14楼2009/03/09
不行,膜会溶解的
sqcdcyong
第15楼2009/03/09
用吧,你会重新在做一次实验。
yuan_log
第16楼2009/03/10
有机相滤膜比水相的贵好几倍,钱多烧得,呵呵。
changesight
第17楼2009/03/10
首先,在此是讨论可不可以用有机的膜过滤水,再次,有机相的膜并不比水相的贵好几倍.所以本人只是在就事论事,并非钱多烧得.请这位大哥不要断章取义.
毛毛虫
第18楼2009/03/10
当然不可以啊要不然还要用有机相的过滤膜干嘛吗
yanshubaobao
第19楼2009/03/10
水相的滤膜不能过有机相的。混合的可以考虑下。一般对于水比例大点的较合适。但有些比例下特别难过,比如甲醇比水50:50的。或者乙腈:水20:80左右,他们的粘度太大。我一般在混合的时候还是考虑用有机膜合适点。
rainingvolvo
第20楼2009/03/10
没错!!
