susen
第11楼2009/02/09
应该是仪器灯的能量低了,调整仪器不用换灯也可以使用。
gx_liumh
第12楼2009/02/09
我用好的备件替代,查出是滤光片有问题,自检时不到位就出现故障。
bzyz742
第13楼2009/02/17
我也在用的普析通用T6也出过这种状况,后来重新启动就好了。也有时候是仪器走位不准引起的。 维护一下仪器的样品池的横杆就好了。
tutm
第14楼2009/02/17
看了以上一些帖子。看来这款 T6 的可靠性还有待提高。
第15楼2009/02/17
我检查了分光光度计出现“ERR 5”时滤光片的位置,都是在有一个小孔的位置,滤光片上有一层东西,我把这一位置的滤光片撬下来刮干净,仪器就正常了,我怀疑是南方的潮湿天气使滤光片霉变了。
第16楼2009/02/17
也许是个好经验!其他版友这么大胆地试过吗?可以向gx_liumh先生讨教些经验。
sunlifenjoy
第17楼2009/03/12
15楼正解,就是因为这个原因。太潮的环境下会有因为零级滤色片发霉导致自检不进的情况出现。如果程序是2.1版的,去掉那块滤色片不会对仪器有任何影响。
追风男儿
第18楼2009/03/14
可以直接找售后,我们也用他们的T6,每次有问题他们都很热情的帮助解决有时候工程师还亲自上门服务
sj5320217
第19楼2009/11/20
我们公司的t6是在第六步波长检测时出现错误,都无法进行测量,请tx们帮帮忙!急
beidou11
第20楼2009/11/23
最好不要自己修理,有的问题厂家的维修人员都不是轻易就能解决的,仪器维修后还要做波长等一系列参数的校正,不是那么容易的
