forzamarco
第11楼2009/02/02
如图所示,样品直接用导电胶粘在载台上,然后再放入离子研磨机的样品台上,放入研磨机中.载台的侧面有螺丝孔,样品在研磨完毕后,可以直接锁在SEM的样品台上,放入SEM中进行观察.因为刚做完离子研磨,样品的表面会有残留大量的离子,SEM电子束打下来会与离子中和,因此可以抑制charge-up现象.
当然在离子研磨机的样品台上有个光罩,可以把样品不需要研磨的部分遮挡住,从而保护样品的其他位置不会被离子束撞击.
forzamarco
第14楼2009/02/04
样品要想得到好的研磨效果,有两个条件,一,样品的表面要平坦,二是,样品厚度要小,一般不要超过5mm.样品研磨的是其横截面,在放置样品时其上表面与光罩紧密贴在一起,如果表面不够平整,会留下许多的空隙,在实际研磨中产生的离子及样品的碎屑会跑到空隙中,这样研磨出来的断面上会看到类似划痕一样的东西.如果样品过厚,在研磨的过程中不容易被离子束打穿,这样,离子束反溅,也会影响研磨的效果.再贴一张样品研磨过程的示意图,样品欲研磨的区域要放置在离子束击打的中间区域,而样品的外侧(欲研磨观察的面)要超出光罩一段距离,一般是50um左右,当然此距离可以在光学显微镜下进行调整.
forzamarco
第17楼2009/02/10
你说的确实是它目前的局限性,不过正因为它有局限,所以存在更大的发展空间.就如电子显微镜的功能越来越完善一样.我刚接触设备的时候就和同事讨论过加装研磨时观察效果的可行性,在研磨机的chamber有留可扩展的接口,为以后升级/加装提供可能.其实我觉得设备难在应用上,样品放置的位置,研磨参数的不同都影响做出来的效果. 当然如果你说的要求都能实现的话,那估计它也能卖到一台FIB的价格了.
