tutm
第11楼2009/01/22
这要看配置的。就像组装电脑一样,一个功能一种部件地配,我配了5-6万RMB东东。具体部件价格海洋光学都是公开的,http://www.oceanoptics.com/,可直接下载2008年10月的全球统一价。
夕阳
第12楼2009/01/23
(1)一般的分光光度计所谓的“调整光路系统”也是均指更换光源灯后的光源镜的调整,如果这种小型分光仪在更换光源灯后也需要调整的话,能否称为“光路系统免调整”型有待商榷。据我所知、有些液相用的紫外检测器的光路倒是无需调整,只要将氘灯按照灯座位置插上即可;无需调整的原因是液相用的检测器腔体很小,不易调整;换灯后无需调整的关键是,专用氘灯在出厂前已经做了光轴拟合程度的筛选,因此无需调整,所以这种氘灯的价格比未加挑选的同类型的贵了许多。(2)此种袖珍型便携式分光光度计的分辨率如何?不知知情者能否介绍一下。
luyongjian
第13楼2009/01/23
————————————————————————由于这种微型光纤光谱仪内部的光栅是固定了。所以分辨率跟光谱范围是一对矛盾关系。光谱范围选的宽,分辨率就低。比如选200-1100nm波长范围的,分辨率最高可以达到0.75nm.如果光谱范围只需要几十个nm,分辨率最好可以做到0.02nm,可以用于激光光谱的测量。如需详细资料,可以给我发消息。我可以给您提供详细的产品资料。
祥子
第14楼2009/01/23
的确也是,我记得上海精科的一个工程师说过,更换光源时,只要记住以前灯的灯丝位置、方向,灯的引脚长度,基本可以不用调整灯室里的那个准直镜,其实说到调整还真是就调整那个准直镜,其他地方也不让随便调,再调就是放光栅的地方了,那里谁敢乱动呢。就是调准直镜,也是为了使入射光能量尽可能的大,其实小几个字也没什么关系。
第15楼2009/01/23
————————————————————————由于这种微型光纤光谱仪内部的光栅是固定了。所以分辨率跟光谱范围是一对矛盾关系。光谱范围选的宽,分辨率就低。比如选200-1100nm波长范围的,分辨率最高可以达到0.75nm.如果光谱范围只需要几十个nm,分辨率最好可以做到0.02nm,可以用于激光光谱的测量。如需详细资料,可以给我发消息。我可以给您提供详细的产品资料。[/quote]谢谢楼上的,另问、检测器是二极管阵列的吗?
第16楼2009/01/23
一般是CCD的,二极管阵列的貌似有局限性,好像是波长范围较窄这个是我瞎想的上图是日本浜松的微光度计的TM系列的不同类型检测器的灵敏度比较。CA和CAH都是CCD检测器,MD是CMOS的检测器
第17楼2009/01/23
实际上光源镜的调整位置很重要,如偏差一点点其基线噪声会相差很大,下面我将在同一台仪器上的对光源镜的粗调与细调的基线对比图传上来,大家一比较就清楚了。 图-1、光源镜粗调后的基线效果图 图-2、光源镜细调后的基线效果图
第18楼2009/01/23
呵呵,我没比较过呢,看来还是真的很重要。
第19楼2009/01/23
尤其是在紫外区,差别更明显。这就叫:事无巨细呀!
第20楼2009/01/23
那倒是,这些还没咋细想呢
