iamikaruk
第31楼2009/01/31
衍射束很早就已经由Krivanek做了解释了,但是至今许多人仍然使用弱相位体近似和二次项忽略近似,这是因为它们概念上十分简洁,能够突出CTF等物理概念,尽管它们的精确性值得怀疑。而模拟不一样,它需要精确性,并且这些问题在写程序的人看来不是问题,这只是卷积的性质之一。完整的成像理论可以查看陈江华,Zandbergen,Van Dyck 04年在Ultramicroscopy发表的文章。这里模拟的参数是Cs=-0.04mm,过焦8nm的negative Cs imaging条件,光阑2A-1,厚度1nm。
模拟
蓝莓口香糖
第33楼2009/02/03
这个结果实在让人泄气。按我的猜想,技术的发展在追求精确的同时应该让生活更简单。所以理想的成像结果要直接反映材料结构。那么,Si的110投影做光学变换是不可能出现002的。但是这个图像显然还不能直观反映真实结构,虽然挺接近的了。所以看到这个图的时候,我认为FFT里应该出现002。但是算出来的FFT居然没有002(或许这说明哑铃结构已经分开得足够好了,对图像做傅氏分析的时候信号能很好地分开)。让人心烦。
FFT中的002肯定来自图像上的真实信息,这个应该没有疑问。如果图像上这个真实信息不是由于光路或者底片的不完美造成的(换句话说,来自真实的成像过程,比如111光束之间的干涉),那么我们应该能在电子衍射里就观察到002,因为对理想的成像系统,衍射面和像平面的信息是对等的。其实现在我有点怀疑所谓的111光束间的干涉是不是就是二次衍射的另一个说法,因为002二次衍射的解释就是“一个111衍射在另一个111面发生二次散射”。这其实应该是个干涉过程,两次散射只是个比较形象的说法罢了。
iamikaruk
第34楼2009/02/03
这就是高分辨令人讨厌的地方,衍射平面和像平面的信息并不是严格对等的;这也不是二次衍射的问题,因为那个干涉过程只发生在成像的记录过程中。
