建议你先那简单的分光度法实验下,然后就会验证自己的加设,说不定有个突破。
calfstone(calfstone) 发表:分析中的偷懒是鼓励的,人类的进步也多少源自偷懒。比如洗衣机。
相对分析经常要用到标准曲线系列,很多国家标准都是配制不同浓度,进样相同体积来做的(浓度法)。但实际工作中我们还用到同一浓度来进样不同体积的方式来做(体积法),这样做有什么问题吗?
1、先从标准曲线的本质上看,就是建立不同质量/浓度待测物质跟仪器响应之间的关系。然后用样品的仪器响应来推导样品中待测物质的含量。浓度法采用不同浓度相同体积,体积法采用相同浓度和不同体积,现象上同样是不同质量的待测物质跟仪器响应的关系。这时的标准曲线就是绝对量(质量)-响应的函数关系。
2、浓度法与体积法的区别在于浓度法中与待测物质存在的溶剂/待测物质的比例与体积法不同。浓度法中溶剂的环境(体积)基本是一致的,这样的好处就是浓度法在判断溶剂(或溶剂中干扰物质)和待测物质的指认上更加容易。体积法中干扰物质也会随标准系列增加,不容易实现待测物质的指认。从不确定度角度分析,如果是色谱进样针,进小体积时不确定度比较大,带来的直接结果时标准曲线不如浓度法容易做直。而且物理体积的限制,体积法不太容易实现较大跨度的浓度系列设置。
结论:体积法和浓度法本质上是一致的,但浓度法有:容易做好标准曲线,容易实现较大浓度跨度和容易实现待测物质的指认等优点
