tingxi
第21楼2009/01/22
千万不能用铬酸浸泡,如果是石英同心雾化器的话,也不能超声。首先铬酸洗液会污染雾化器,而且是冲不干净的污染,超声波会让石英的强度降低。比较保险的方法是,先用浓硝酸泡一夜看看,如果通了,拿纯水冲干净就可以了,如果不同,向搞气相色谱的同事借一根FID的通针(或者是1ul进样针的针芯)从小头往大头捅一捅,差不多也能通。如果还不同能够通的话,就买新的吧,再说了,什么样的样品呀,能把雾化器堵成这个样子。
麦田里的守望者
第22楼2009/01/22
用酸泡一下,将气流量调大冲
水乐山寿
第23楼2009/01/22
找一根铜点线,抽出铜线,用铜线从小口通入试试
意境
第24楼2009/01/22
呵呵我们的上次也堵了,只是不是很厉害,是用注射器推气和液体弄通的。
wave
第25楼2009/01/22
没堵过啊,不知道怎么办,不过以上楼主说的我都学习啦
lzg6403
第26楼2009/01/22
最简单的方法就是把雾化器拆下来,用压缩空气反吹一下,基本都可以解决堵塞问题。
taolun
第27楼2009/01/23
最好不用捅的办法,先用酸泡几小時,再用气吹.
popo
第28楼2009/01/31
此方法绝对的错误哦!!!只是在工作中有的同仁为了省事采用此方法。一个不小心,会确保你的雾化器挂了!!
digo
第29楼2009/02/01
泡酸~反吹
maxj2283
第30楼2009/02/01
请你试试这个吧,很好用的http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101534/Q388571.htm马氏雾化器的应用
