快乐
第11楼2009/01/24
大部分玻璃器皿是可以放的,只是精密的玻璃器皿除外,其它的如瓷的坩埚,铝的称样皿等
jennysing
第12楼2009/01/24
精密的量器都不能放进去,而三角瓶,比色管等一般容器都可以放的。现在加洋枪普及了,移液管这些用得少了,就烘烘烧杯、比色管这些了,应该不违规吧,呵呵
围威伟
第13楼2009/01/24
BOD仪,实验规定要恒温。也算一个吧!
穿越时空
第14楼2009/01/24
都是些玻璃容器放干燥箱的,其它的一般不放.
lilongfei14
第15楼2009/01/24
称量瓶也可以放进去。
xjs994
第16楼2009/01/24
比色池没刻度,能放进烘箱烘吗?========================== 不能,因为毛玻璃面和光滑面是用胶粘剂粘接的,容易被烘脱!这样说对吗?
sarge
第17楼2009/01/25
能加热的都可以放进去!不能加热的都不能放进去!这个说法是不是笼统?不能加热的我再举个例子:层析缸是绝对不能放的!玻璃仪器壁厚的因为膨胀系数问题容易爆裂!而量具会因为这一点造成误差,导致计量不准。但典量瓶一类可以加热能放进去。大致总结下:可以的:玻璃棒、烧杯、称量瓶、坩埚、典量瓶、三角瓶、表面皿、培养皿、冷凝管(排净水的)等蒸馏设备、试管等不可以的:量筒、移液管、层析缸、细口瓶、广口瓶、量杯(有些人有时也拿来烘:比如我)等
chemistryren
第18楼2009/01/25
一般的玻璃器皿是可以烘的,但用于称量的器具不宜加热烘干,因为容易热胀冷缩导致刻度差错。还有塑料制品最好也 不 要加热。
春天的桃子
第19楼2009/01/25
有刻度的都不要放进去
amiao1981
第20楼2009/01/27
玻璃量器不可放在烘箱中干燥.它的热稳定性不是很好.
