在路上
第11楼2009/05/11
马弗炉做灰分和灼烧残渣用的多
huludao
第12楼2009/05/15
我们用的电热鼓风烘箱一般使用温度在300度以下,用来烘烤试样中水分,马弗炉大多是高温不低于500度,用来灰化和分解样品,耐火材料和火法试金必须的。
minaja
第13楼2009/05/15
太好了,真实用!
吖唲呦
第14楼2009/05/18
差别还真是大
yufengfan
第15楼2009/08/14
真是感谢楼主,第一次接触到马弗炉,原以为和烘箱没有多大的区别呢。但是进口的马弗炉和国产的差价能到十几二十倍,真是搞不明白到底有什么区别
魅力星光
第16楼2009/08/14
在工业样品(例如煤炭)分析中,烘箱主要也用来测定水分含量,马弗炉也用来测定灰分含量或者测定金属元素时用来样品前处理...
skychange
第17楼2009/08/15
teresa10
第18楼2009/08/15
多谢辛苦了
mlb2003
第19楼2009/08/24
这两种设备单位都有,平时还真没怎么注意他们的区别,多谢!
bigsea110
第20楼2009/08/24
看看.........................
