collihigh
第11楼2009/05/05
这种仪器准确度和稳定性是比较好的,一般半年左右需要校准一次。校准时需要把发射和接收单元拆下来,然后安装在一个校准装置上。然后把标准气体通入校准装置里,根据标气浓度和仪器的响应进行校正。其实校准也比较简单,因为一般安装在管道上时是需要安装手动球阀的,拆仪器时把球阀关闭,然后把一个螺纹拧下来就可以了。厂家都考虑了安装和维护的问题。
fuw
第12楼2009/05/05
校准的问题正如您所说,需要拆卸发射/接受单元后通过专用的校准装置和软件进行。在实际工况下,如被测介质是可燃的或有毒的,就需要在激光发射单元前和接受单元前安装联锁控制阀门,一旦发生泄露,即联锁关闭阀门。校验时,通过摘联锁的方法进行上述操作。如被测介质是一般性介质,无需联所设计,一般会在激光发射单元前和接受单元前安装手动控制阀门,校验时,通过手动关闭阀门进行上述操作即可。
online
第13楼2009/05/19
我同意你的观点.因为我已经跟着激光分析仪打了一年多的交道了,掌握了一些经验,确实有它独到的地方.我都碰到多少回堵死焦油的现象了!维护简单,最怕堵,我们这里加蒸汽吹扫有时都不行!还有就是这个东西还没有成熟,还没有得到普遍认可!它的精度不够.而且没有防爆标志,虽然它带有正压保护,总之这东西还有很长的路要走!
第14楼2009/05/19
明确告诉你,确实需要!比较麻烦!
第15楼2009/05/20
你用的是国产仪器吧,国外仪器还是好一些,毕竟发展了很长一段时间。
hejianshi2004
第16楼2009/05/28
一些资料上写的是 激光分析是通过调制激光的频率,依靠二次谐波获得比较窄的吸收封,而该二次谐波要比上一个参比的激光能量信号,该信号同时随着透过率的下降一起下降,所以最终的比值不受透过率的影响
zyx00921
第17楼2009/07/07
可选择的检测范围最大为多少?二氧化硫中水分的检测能否用?
第18楼2009/07/08
量程根据参数不同而不同。水分是可以测的。
marvinzhang
第19楼2009/07/22
现有产品的标定好像都要在现场拆卸,但这个问题可以随着技术的发展克服,以后会有带自标定不需拆卸实时标定的系统出来。
第20楼2009/07/22
那是因为在这种仪器里面信号处理时并非全部靠光强,把光强变化的因素给消掉了,所以理论上讲,只要是有一定的光透过就可以了。
