roland2008
第11楼2009/02/04
很深奥呀,很难理解哟
taolun
第12楼2009/02/04
不知道你测的什么样品,如果标准溶液介质与样品一致且样品消化完全应该不会出现该问题.
pinch-sy
第13楼2009/02/04
试剂污染的可能性较大,换高品质硝酸做个对照试试。我以前做镉离子时也遇到过,最后用进口的试剂做出来的。
xy200609
第14楼2009/02/04
很好呀,用化学分析和仪器分析对照测定一下铁的含量可能会发现一些问题!
ldgfive
第15楼2009/02/04
同意上述观点。如果基体不一致,结果自然就会有差异不知道楼主测的什么样品中的铁,可以仔细说说吗
yqgold
第16楼2009/02/04
麦田里的守望者
第17楼2009/02/04
应该不会出现这种状况的,除非你污染了或者没有消化完全。如果需要电热板加热一般用硝酸要好些,但是不管是那个酸结果多应该一样的。还有一个可能就是基体匹配问题,看你的标液是不是用跟样品一致的基体配置的
lilongfei14
第18楼2009/02/04
标准样品基体匹配嘛?
xmyiqi
第19楼2009/02/04
呵呵,我不知道你做的是什么样品了?一般都是加硝酸然后在用微波消解了。
ymzxcsp
第20楼2009/02/05
谢谢你。我是在做乳酸亚铁时发现的,用硝酸和盐酸混合消化就是做不到原料商提供的COA,但用盐酸就能达到。标准和空白都和样品做了同样的处理。
