祥子
第11楼2009/02/05
印象中,超声器不能用来洗某个东西,忘了。
dansen
第12楼2009/02/06
我们一般都是用完过后用水冲一下之后泡到蒸馏水里面下回用的时候再取出来冲一下就用。。。
快乐
第13楼2009/02/06
我们测定的都是水溶液,用完之后,平时就用蒸馏水冲洗就完了,最后用无水乙醇冲洗,备用,若有时间的话,就用稀盐泡十多分钟,之后用蒸馏水、无水乙醇冲洗
nobil
第14楼2009/02/06
我一般都用水洗,隔断时间就用洗液浸泡一下,不知道对不对的。请大家指教哦。
gmjhyqm
第15楼2009/02/13
本人也经常用到它,很容易脏,最简单最有效的办法是在铬酸洗液或浓硫酸溶液中过一遍,速度要快,马上用自来水冲洗干净,没有长时间浸泡,效果好。
mike631
第16楼2009/02/14
用后迅速用大量自来水冲洗,再用纯水淋洗如果是难清洗的物质,还应选用洗涤剂,乙醇,稀酸,洗液等浸泡一下,再按常法洗涤
cooker
第17楼2009/02/18
我们也是用稀盐酸溶液泡着,用时一冲就可以了,很难洗的,用铬酸洗液,但是废液污染大,慎用
bzyz742
第18楼2009/02/18
长时间超生会破坏比色皿的粘结处,使比色皿散架。
huanhuan0306
第19楼2009/02/18
我们实验室一般都是用完之后用蒸馏水清洗,然后放在无水乙醇里浸泡,也不知道对不?
被弃的宠儿
第20楼2009/02/19
“用稀盐酸浸泡,然后用超声波振荡几分钟就好,用超纯水清洗干净。”这是我们实验室的清洗方法,你可以一试。
