zhulangmei
第11楼2009/02/05
气相色谱问题,我们出的峰图才二三个,标气里样品有6种,是峰重叠
luoyeguigen
第12楼2009/02/05
氢气 一一氧化碳 甲烷 乙烯 乙炔 乙烷
yifan1117
第13楼2009/02/05
你可以降低温度,减小流速。或者将时间长一点。也有可能是柱子本身就不能将它们分开。
第14楼2009/02/05
灵敏度没有问题的 我们用的是TCD 这里最少成分也有几十个ppm
ygx
第15楼2009/02/05
出现重叠峰的原因1.色谱柱的问题:柱子短、柱子填料型号不合适;2.色谱分析条件不合适:柱温过高、载气流速过快;3.检测器的问题:灵敏度不够。
chengjingbao
第16楼2009/02/05
采用何种机型?何种检测器?何种柱子?操作参数如何?有条件的话再上个谱图。其它情况能叙述的越多越好!兄弟!你说如何?说的越多,你身边的参谋也就越多,众多高手出现的可能性也就越大。
新的航程
第17楼2009/02/05
是不是选的柱子有问题,换一个柱子试试
sarge
第18楼2009/02/05
看看载气!是不是那个问题?如果能加大进样量试试!载气是什么?纯度够吗?进样量是否能满足有些气体有响应!标气如果这样还是只有3个那就找其他原因吧,可能柱长、载气流速也会有影响了
独钓寒江雪
第19楼2009/02/05
一般的填充柱分析上述气体,氢气 一氧化碳 甲烷合峰的可能性较大;乙烯 乙炔合峰的可能性也较大,希望楼主给出具体的色谱柱信息和其他一些分析条件
liujunbaozhang
第20楼2009/02/05
柱子不对吧,报一下仪器型号,载气。
