jcsy
第21楼2009/02/13
我们处理是油品,因此用一般洗洁精洗,用水冲洗放干,如果都是一次性,成本太高了,还是重复使用.
woni1978
第22楼2009/02/13
你们得太麻烦,我的只需要用洗涤剂浸泡后刷洗,最后用重蒸水冲洗,再用150度的温度烘烤24小时,非常干净!
xy200609
第24楼2009/02/18
我们可是反复使用。如果不好洗,可用铬酸洗液浸泡几个小时后再用水清洗干净晾干。
bree
第25楼2009/02/18
请教楼上的,你的铬酸洗液一般用多久,废洗液是怎么处理的?
156220609
第26楼2009/02/18
我们是重复使用,用丙酮清洗
麦田里的守望者
第29楼2009/02/18
我们是用超声波清洗干净后,重复使用的我们是企业实验室,经费有限比较脏的可以用碱液或者洗液泡了再洗对于有机物一般用碱液要好一点
aifenxi
第30楼2009/02/18
用正己烷超声后再用丙酮超声就行.
漫步晨林
第31楼2009/02/18
我们使用的试样瓶一般是重复利用的,先使用清水冲洗然后放到超声波内清洗60min,清水冲洗干净,在110℃的烤箱烘干后使用重铬酸钾洗液浸润60min以上,清水将洗液冲洗干净,最后再使用纯化水润洗,烘干即可使用。如果是要求精密度较高我们就会使用新的。
nitudi
第32楼2009/02/18
我们实验室做GPC和液相的进样瓶是重复使用的,试剂用到四氢呋喃和甲醇等易挥发的,方法是先倒空里面的样品,让瓶子在通风橱中挥发掉溶剂,然后放到马弗炉,550度烧3小时,取出后瓶子是清洁干净的,可正常使用。瓶子有破损或看起来变色或有残留物,我们就丢弃。如果用到难挥发的试剂,可考虑先用乙醇或别的可溶性溶剂清洗,晾干后烧。我们是这么操作的,希望对大家有用。
蚊 子
第33楼2009/02/19
一次性使用,虽然是贵了点,但总比污染造成的错误成本要低很多
