yangjianqin
第34楼2009/02/19
根据样品性质选择相应的溶剂超声清洗,再用纯化水洗净烘干就可。
ruan651209
第35楼2009/02/20
样品瓶个儿小,烤的温度可以设550度,或再高一些。有几位说的污染,显然不存在。我是倒空瓶了,二氯甲烷过一遍,凉干,就上电阻炉烤,内有积炭的扔了。快,又便宜。
快乐
第36楼2009/02/22
我们以前用重铬酸钾来浸泡,后来直接放入高温炉内烧,瓶内的东西全烧为灰,用乙醇来洗,并用超纯水清洗,凉干
qiao037
第37楼2009/03/03
我们是重复使用,如果是样品瓶,那么我们就水洗一下,然后拿洗液泡再用水冲洗;然后用稀硫酸泡,用水抽冲,最后用超纯水洗干净
bbgirlzuo
第38楼2009/03/04
我们是先用酸泡了,然后上马弗炉高温烘。
dandankind
第39楼2009/03/09
可以先用铬酸洗液浸泡,然后冲干净,再在110°烘干。
深蓝
第40楼2009/03/09
清洗再利用!!一次性的话那就太浪费了。我们用丙酮清洗,超声波10分钟,重复洗2次
cangyuncdut
第41楼2009/03/19
国内一般都是回收后再利用;可以先用洗液泡,然后用水冲洗,再用乙醇超声处理,在用水冲洗,烘干后,基本上都已洗干净拉
戈壁明珠
第42楼2009/03/20
基本上是这样的,省点钱吧,虽然有可能存在交叉污染或者影响分析结果。
jy02150795
第43楼2009/03/20
一般是洗液(乙醇等)超声,泡一会儿,冲干净用铬酸泡,然后再冲掉,纯水超声
