Dolphy
第51楼2009/04/16
如果经济情况允许的话建议是一次性使用,原产产品的价格不能承受可以选择进口的副厂产品,实在不行的话可以考虑国产的产品。
如果要重复使用的话我的建议如下:
1. 如果检测产品比较简单,量比较大的重复试验可以保留阴性样品的样品瓶,丢弃阳性样品的样品瓶。测试结果为阴性的话说明没有我们要检测的东西,这样的话直接把样品瓶内的液体甩掉,直接再次使用即可;
2. 一定要清洗的话首先根据样品的特点选择合适的清洗剂,清洗后用纯水过清,最后有条件的话用马弗炉灼烧以保证有机物不会残留,没有条件的可以考虑酒精喷灯灼烧,千万不要用煤气喷灯。
实际上,现在的价格体系中体现出来的情况是样品瓶并不是大头,最贵的是里面的那个隔垫,我这里的建议是如果样品很稳定,存放时间也不会很长可以考虑单层PTFE的隔垫,只需一次进样的考虑硅橡胶特氟龙隔垫,需要多次进样的话选择硅胶特氟龙隔垫。条件只要允许,这个个点一定要选择进口的产品,特别注明要无胶粘合的产品,会对实验带来很大的帮助,避免很多不必要的麻烦。
