lingyunyiyan
第11楼2009/09/18
我觉得塞曼扣背景,做火焰法灵敏度比较低,甚至还不到氘灯灵敏度的一半,而且做Zn的线性范围非常窄,曲线配高一点就容易出现弯曲。不过做石墨炉塞曼扣背景灵敏度很好。 建议测低浓度样品有塞曼扣背景石墨炉法,如果是高浓度样品还是用氘灯扣背景做火焰法。还有测Zn 只能用火焰。
chemistryren
第12楼2009/09/19
塞曼的“威力”比氘灯强,所以会有灵敏度损失。火焰还是相信氘灯。
zhiruo_1586
第13楼2009/11/10
塞曼扣背景线性范围窄是什么原因呢?
newxys
第14楼2009/11/10
谁的说的火焰不能有塞曼扣背景呀???? 塞曼扣背景是可以用于火焰的 你不要误人子弟
第15楼2009/11/11
我以前也只认为火焰不用塞曼,后来才知道能用,但不多..用的是恒定塞曼..
隐姓埋名
第16楼2014/03/03
大家好 我是日立厂家的 原子吸收目前是ZA3000最新型号 包括以前的ZA2000均采用双塞曼背景 绝对是顶级的 科学仪器都在不断进步 没有什么不可能 谢谢
lf601
第17楼2014/03/05
国产厂家也有火焰法采用塞曼扣背景的产品
edtaag
第18楼2014/05/21
塞曼扣背景的方法,可以说是针对石墨炉法测低含量,为了解决背景高的问题而诞生的扣背景方法。用于火焰法没有什么意义,本身火焰法检出限高,背景相对不高,用氘灯和自吸足矣。况且用恒定磁铁的设计一方面时间长了有磁场损失,一方面长期处于高磁场环境实验室铁器和人都会受到一定的影响。我觉得恒磁场塞曼(日立等)并不代表先进技术,这种设计很容易达到。
俟
第19楼2014/05/21
氘灯扣背景我记得是近似等于,具体的原理查书看才知道。因此氘灯会有少量误差存在。我记得最明显的例子就是我在做HJ297标准的时候,会遇到色釉料。例如醋酸铜。10g醋酸铜定容之50mL。上机测定的时候背景非常大,扣了背景之后变成负数,而且还是绝对值比较大的负数。塞曼不错,不过我记得热电的操作手册上说石墨炉开启时要求人距离1米远。可能塞曼的强磁场会对人有危害吧。我更相信塞曼的扣背景。
夕阳
第20楼2014/05/21
(1)为何说火焰法检出限高?难道比石墨炉的检出限还要高吗?(2)原吸所用的恒定磁场强度为1万高斯,且仅仅作用在两个极靴之间,如何会影响到整个实验室的铁器和人体?未免有些耸人听闻了吧?
