  • taiankeruiyiqi
    第11楼2009/02/07
    同意上述观点。
    shaweinan 发表:  说得不错,空白出现负值一般是因为背景扣除得不合理,扣过了。如果负的绝对值远小于检出限,那应该是噪音造成的,所以可以不扣。
  • lilongfei14
    第12楼2009/02/07
    空白是负值的话,说明和样品信号相对不记,所以可以当0着看待,扣和不扣结果不会影响很大。
  • ygx
    第13楼2009/02/07
    首先需要弄明白的是:是经常性的出现负值,或是偶尔出现一次。
    若是经常性的,则可能是样品处理或相关吸收谱线选择的不合适或仪器背景值太高等造成,就需要查找原因的,需要扣除的。
    若是偶尔的一次,在试样处理方面没有问题,而且负值不是太大,就不需要扣除。当然,若负值太大,就要排查原因的。
  • 中华潮
    第14楼2009/02/07
    什么仪器会出现负值?
  • liu999999
    第15楼2009/02/07
    和我平时的操作是一致的,不过还是应尽量避免负值的。
    lilongfei14 发表:空白是负值的话,说明和样品信号相对不记,所以可以当0着看待,扣和不扣结果不会影响很大。
  • sin2008
    第16楼2009/02/07
    我們實驗室的負值都比較小,所以沒有進行扣除。負值大的就得從新做標了
  • 面对面想你
    第17楼2009/02/07
    样把握样品的处理过程,保障所加试剂的纯度,还有仪器测试的条件等等因素
  • popo
    第19楼2009/02/09
    这个问题其实要具体分析,么有办法告诉你一定要扣还是不扣
  • xiaofei1979cn
    第20楼2009/02/09
    谢谢大家偶,终于搞明白了
