  • angel-sd
    第21楼2009/02/09
    扣除空白,是为了避免因为试剂引入待测目标物,如果负的绝对值小于检出限,说明空白中没有待测目标物,可以不扣除。
  • inthesky
    第23楼2009/02/09
    如果负的绝对值远小于检出限,可以不扣
  • icp_icp
    第24楼2009/02/09
    哪位给做个总结性发言,我反而糊涂了
  • ldgfive
    第25楼2009/02/09
    应助工程师
    我认为要扣,空白有的时候可能是负值。
    xiaofei1979cn 发表:空白如果是负值还要不要扣除?
  • shuh2007
    第26楼2009/02/09
    出现负值有可能是溶液被污染了,最把稳的办法是从做空白溶液
    wenxina 发表:要扣的,空白出现负值,如果负的比较大,应该找出原因,对方法加以改进
    通常是因为扣背景的地方不太合适
  • yang_yanghao
    第27楼2009/02/09
    必须找到空白为负值的原因,才能确定扣除于否!!
    操作时中间加入质控样可能会对你有些帮助!!
  • sqcdcyong
    第28楼2009/02/09
    个人感觉,如果负多了,你要找找原因,一般情况可以忽略或者减。
  • 东风恶
    第29楼2009/02/09
    建议要重新试验啊1
  • 太白金星
    第30楼2009/02/09
    如果经多次测定,取平均值的话,仍为负值。须扣除。
