土豆哥哥
第31楼2009/02/10
应该要扣的
qydfs
第32楼2009/02/10
问题是扣多少合适
水乐山寿
第33楼2009/02/10
到底扣不扣?给我整弧度哦!哪位给总结一下!给出个定论!
第34楼2009/02/11
要扣的。以扣多次空白的均值为宜。实际空白值扣除都以扣多次空白的均值为宜。
agribo
第35楼2009/02/12
我有一次测亚硝酸盐等到空白的负值较大,当时发现是线性没有强制过原点造成的,这种情况我觉得空白应该加上。
reedsky1997
第36楼2009/02/13
空白是指样品空白吗? 样品空白是负, 表示ND, 不应该扣, 扣了反而负负得正, 造成样品中该元素测值增加但是, 如果负很多的话, 则要试着找出原因或另挑波长
kingfeng
第37楼2009/02/15
应该扣的。
hutian02
第38楼2009/02/16
最好能把标样与样品建立在同一基准上,这样测试结果更接近真实值。
liqian0377
第39楼2009/02/17
仪器在进空白时,比拟合曲线后的零点信号值低就会出现负值。
eayu000
第40楼2009/02/17
应该负不了多少吧 ?用ICP测出是-0.01* ppb的话 我是直接就归0了。。。超出太多应该说明样没做好 直接用蒸馏水试试 还有问题 那就重做了...
