symmacros
第11楼2009/08/09
参考:50-60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次。无论何种方式,载气必须充足。
第12楼2009/08/09
可以用11楼的办法进行老化。
第13楼2009/08/09
ydjinghong
第14楼2009/08/10
我们一般就是分析目标物的时候,发现与柱子相关的流失峰,或者查看基线的时候,看到较多的柱流失就老化一下
vovo_2000
第15楼2009/08/17
谢谢
第16楼2009/08/17
zhengjiongan
第17楼2009/08/17
应该不是吧,如果漏气很严重或前级泵上不来,分子涡轮泵应该速度为零吧,这是自动保护,要不有漏气的话分子泵还转那这泵应该也就该报废了吧.不知道对不对.
cwjzyh
第18楼2009/08/20
高温区有杂峰,基线不稳,就需要老化了。
yankainemo
第19楼2009/08/21
如果想得到好的基线,那么要慢慢的升,越慢效果越好
人生苦短
第20楼2009/08/21
huan新柱子换上去以后需要老化
