阿du
第11楼2009/02/10
放到是可以,条件限制嘛。但要注意尽量避免互相的影响,估计GC对LC 影响大些,比如高温。
风行
第12楼2009/02/10
从其他方面来说可以安排好,仪器厂商的集中是为了教学的方便。从安全和样品操作方面考虑,这不方便。不建议这样安排。
pyy520
第13楼2009/02/10
通风很重要,我以前的实验室就是两台东西放在一间房子里面,气相一开,室内温度就上去啦,要开着空调,而且空调不能对着仪器吹,最好是装那种天花式的空调,不然就会影响到液相的基线~
lqlxk75
第14楼2009/02/10
为什么不强烈要求一下搞个大房间,这样不够安全;而且气相的温度,还有气相的FID,液相的有机溶剂。。。。。通风效果如何呢,这么点大,兄弟,转身都不方便呀
麦田里的守望者
第15楼2009/02/10
我们也是因为场地的问题这样放的,同一类仪器,没出现过什么问题。楼主我有一点不明白就是你的维修通道为什么是留在左右两边的,一般不是要求仪器后面要留30cm左右的一个维修通道么,不知楼主有没有考虑这点
senw
第16楼2009/02/10
注意通风,GC是个大的发热体,会使周围温度升高,容易引起溶剂的挥发!
阿宝
第17楼2009/02/10
实验室的温度要有保证,GC的降温放热会导致室内温度升高,室温对HPLC影响不可小视!还有台子的防震性能要好!
qingqingcao
第18楼2009/02/10
谢谢!我考虑是作成半岛型的.所以桌子后留30cm.两边留30cm.这样人可以进入维修.还有关于通风,一定用万向通风罩?是否可以使用排气扇?我们的场地没有窗.如果抽气太强,室内气压太低.
gyt205
第19楼2009/02/10
楼主,我感觉应该是没有问题的,我们屋里也没有多大,就有四台,但是要注意安全,载气,电等方面的影响,最好有报警的装置(气体检测的)
tongchenghu
第20楼2009/02/10
你想的开就好
