diamond
第21楼2009/02/21
那pH计来配阿,用不着计算,一杯蒸馏水加盐酸至pH测得的值为2就行了阿。
骁骑大将军
第22楼2009/02/21
用高浓度的配制,稀释相应的倍数就可以了,当然依次可能配不准,可用已知浓度的氢氧化钠标定,算出相应的稀释倍数,一点都不难.
chengjingbao
第23楼2009/02/21
照您这么说,我不是还要买个PH计?乖乖,东西越来越多也。
第24楼2009/02/21
已经说啦,咱不具备标定的条件,要再搞这个,不敢想啦。这招估计行不通。
未来的元帅
第25楼2009/02/21
只有这个办法了
第26楼2009/02/21
我承认这个办法比较准确,采用前半段,后半段只能假定试剂准确啦。在实践中施行一下,再做改进。上得东西太多,顾不过来。
第27楼2009/02/21
一个pH计才多少钱啊,很便宜阿,这是化学实验室常用的东西哦。照我的方法相对更准确。
第28楼2009/02/21
现在也不完全是钱的问题,这是分析间,也就值30W,其他分析间,那台表都与它有得一比。一台PH计,就算一台表啊。我上面婆婆可多!
风行
第29楼2009/02/21
如果用标准液的话就是配成浓的稀释后标定,如果不用标准液的话,用楼上的解释法粗配就行。看版主用途了。
youranweixiao
第30楼2009/02/22
我过去也是像---平凡人---这样配制低摩尔浓度的盐酸和硫酸的但是有同事告诉我,浓盐酸(36%-37%)的摩尔浓度是12mol/l,直接稀释就行了。我试着由此推算了一下浓盐酸(36%-37%)的密度,是1.18g/ml,证明同事说的很正确。直接稀释,就简单多了。
