平凡人
第31楼2009/02/23
浓盐酸的含量不是太精确,如果要求不高,影响不大,如果要求高的就不行了,还要标定。
雾非雾
第32楼2009/02/23
您忘了一条,盐酸是HCl气体溶在水里形成的,有个气体饱和溶解度的问题,浓盐酸瓶子上标的浓度就是36%-38%,如果这也不相信,那就没办法了。
第33楼2009/02/23
您就不怕PH计有误差,配个盐酸没有那么麻烦的。
chengjingbao
第34楼2009/02/23
这回可真是长大智慧啦,一个盐酸配制,见仁见智!我总结地看来,粗配有粗配的道理,细配有细配的科学。其中隐含着许许多工作哲理:细放粗抓、粗放细抓。受教啦!大家继续!回到主题:有个问题,大家买来的盐酸或其它化学试剂,如果精细管理的话,是不是在配制溶液前,都要标定一下;还有如果购买一批盐酸,接手后,是否要用标定法验一下。我买的标准气,基本上都是瓶瓶过关,养成"怀疑"的习惯啦。你别说每年都有5%左右的标气异常,作退货处理。厂家最后都确认是他们的原因。
明
第35楼2009/02/23
浓盐酸是12摩尔的。你自己算一下吧。
chsdzbsjl
第36楼2009/02/23
盐酸成分HCl,式量36.5。每升含36.5克HCl的盐酸溶液,浓度为1mol/L,你要0.01摩尔浓度的盐酸,就是要配制成0.365克/L。由于盐酸有挥发性,因此买来的盐酸浓度是不确定的,一般在30%左右,直接配制只能得到一个粗略的浓度。要浓度准确的只能配好后用标准碱试剂标定。
xy200609
第37楼2009/02/23
直接用0.1M盐酸稀释10倍就行。
第38楼2009/02/23
我现在用的就是这方法。
淡紫色的偶然
第39楼2009/02/23
用0.1M的标准HCl稀释10倍不就行了
第40楼2009/02/23
