激光粒度仪由于你的试样不可能百分百分散成一个一个的颗粒,所以测量的实际都是试样的小团粒,粒度一般都会偏大,吸附法是用吸附量换算过来的,由于颗粒不可能没有团聚,所以结果也会比实际粒度偏大,但根据我的经验,激光粒度仪偏大得更多些,我公司用马尔文2000的激光粒度仪和美国飞世尔公司的费氏粒度仪,实际试样粒度平均在0.3-0.4微米(电镜)用费氏粒度仪一般会测到1.0-1.5微米,用激光粒度仪测会2-3微米,一般激光粒度仪受外部条件影响比较大,如分散剂,超声破碎时间等,重复性没有费氏仪好,工业上一般不用激光粒度来作为工艺上的参数
