超级佩服这位老兄的老师教学的严谨!我们老师就没有要求这么做,但我们基本上都能按照上面的方法来操作。但是,我发现,现在毕业的学生基本上不用移液管了,全部是移液枪,用一次性枪头,不知道这样是进步,还是会导致人的退步?有点不习惯...如果不用移液管
yuen72 发表:谈一下吧.移液管,即使是在大学里面自己的上锁柜子里面存放的,一周后再次使用的时候,仍然要用洗液洗涤一次,然后用水洗干净再用. 反正我上大学的时候,老师这么告诉我的,我也不敢不这么做--我们大学分析化学实验老师不看你,来的时候给你一瓶和别人编号不同的已知大致浓度的某物质溶液,要求你测定浓度,一天时间,随便你怎么测定,几点走都行,走之前把结果交给老师就可以了.但是如果你得误差和老师真实值相差超过千分之二,就算本次试验失败.一个学期每周一次试验,这个学期你失败2次,就算你考试不及格,第二年跟着学弟重修分析化学实验.毕竟我不知道这一周里面,进了多少灰尘,这些灰尘对我的分析能有多大影响.我可不敢赌博自己的学业.
正确移液管使用前处理: 洗液放在500ml试剂瓶内,用移液管吸取洗液到刻度线上,按住管口停1分钟,放掉洗液,用自来水润洗3次,用蒸馏水润洗3次(我胆子小,这一步通常至少洗5次),用待转移溶液润洗3次(我也洗5次....),然后开始定量移液.这个过程中上面用手按的管口一直是保持干燥的.如果不小心打湿,用干净的滤纸擦干净外面,用滤纸条把里面一小段擦干净等几分钟就可以正常使用了.
一个样品,标准液6平行,样品6平行,有些同学一个上午就搞定回食堂吃中午饭了.可我这个胆小鬼通常要到下午2点才能完成,只能吃方便面.但非常万幸,我竟然没有一次试验失败,不像隔壁宿舍的2个倒霉鬼第二年还要缺课陪小弟弟忙乎.
