pyy520
第54楼2009/02/12
完全同意,就是这样才行~
皮皮鱼
第61楼2009/02/14
一些朋友提出了关于油相样品的问题.还有一些朋友提出了灭菌的问题.
洗液浸泡1分钟,几乎所有细菌都杀灭了.或者说被氧化了.
用水洗净的移液管如何用来转移油相样品?这个就需要技巧了.要找到和水及样品都有较高溶解度的干净溶剂,用这个溶剂润洗水洗后的管子2次,然后用待转移样品润洗3次就可以了.这类溶剂多为分析纯乙醇\丙酮等.
在样品干净,专管专用的情况下,或许存在不用每次洗涤的可能.
在分析要求不高,冷风吹干或者阴干后直接用油相样品润洗也可以.但我始终认为严格要求下无法确保准确性.
简单说:管壁的水,并没有被良好处理.阴干后你觉得很干燥,但很可能还是吸附了很多水分的.会影响你样品的正确分析.(水和油不浸润,导致定量不准确,或者水分本身对分析结果就有影响.),只有经过两相互溶的溶剂润洗,才是足够让人放心的办法.
重复说明一次:移液管,吸量管,甚至包括量筒,都应该是湿润使用的.不需要任何干燥.
量筒由于不是精密量具,随便一些无所谓了.
