mastersui
第62楼2009/02/15
量筒基本是不准的!
lhahu
第63楼2009/02/27
同意7楼的
第64楼2009/02/27
60度下可以烘
lchuck
第66楼2009/02/27
知足常乐!
第67楼2009/02/27
有刻度的精密器皿都不能放在烘箱中烘干
魔鬼化学人
第68楼2009/02/27
60度烘箱,缓缓烘干即可,没关系的
儒雅凤
第69楼2009/02/27
作为计量玻璃器具,是不能烘的,否则会引起计量的准确度。急用的话,尤其是要用不溶于水的有机溶剂,可以用少量乙醇润洗后,电吹风吹干。
蝶舞随心
第70楼2009/02/27
我是支持可以低温下干燥的,像在35度以下我觉得应该是完全没有问题的。高温烘干对精度有影响是因为玻璃在高温下可能会有熔融现象发生,也有可能因为高温导致刻度不准,不能高温是可以理解的。但是,35度以下如果说也会对精度有大影响的话,是不是在这些器具不使用时都需要冷藏起来呢,有的炎热的地区,夏季温度就算在室内也会有超过30度的。放在低温鼓风烘箱里,其实主要是利用里面的微热流动的空气干燥器具,个人认为影响不大
水乐山寿
第71楼2009/02/27
谢谢楼主的提示,这下大家都知道了:带刻度的玻璃仪器不能放烘箱里烘!!!
pinuocao8697
第72楼2009/02/27
我也有同样的经历,只是温度低一点100度(干燥箱恒温在100度,没有调就放进去了)。记得上学时,刻度吸管的消毒灭菌微生物实验老师就是用干燥箱高温干燥灭菌的。
