面对面想你
第11楼2009/02/12
这个问题提的好噢,有些样品可能储存时间较长,但是有些样品却不能储存很长时间的,由于时间的关系,它的某些元素、离子可能会产生吸附,团聚等等,还需要及时测试。
gdxwuxy521
第12楼2009/02/12
我检测的是药品,一般取样回来马上就开始检测,当天出结果。也有特殊情况会在第二天才监测。偶尔一次会等三到四天,不会再有更长时间。
aizhou
第13楼2009/02/12
我们分析的是不锈钢,时间长了,把表皮磨一下就又可以分析了
社区=冬季=
第14楼2009/02/12
对。
风之彩
第15楼2009/02/12
我做体内药物分析的,样品能储存多久,是要先做稳定性分析的。根据结果来确定存放多久。
nian1210
第16楼2009/02/12
我们也是做钢铁成分分析的我想还是要看要测试样品中什么元素的及保存方式,如样品中有些元素易挥发或反应等,都不能保存很长时间的.
wgj7868
第17楼2009/02/12
样品的储藏时间是根据样品特性来定的,而且要具备特定的储藏条件,像我们用的酚醛树脂,必须是即取即做,否则易发生变质
老万
第18楼2009/02/12
我们做农残的,一般当天就开始做,偶尔第二天才做
liu999999
第19楼2009/02/12
分析的土样、植株与肥料一般储存180天左右,还有的长期储存。
sarge
第20楼2009/02/12
我以前制药,基本是拿来就做,出厂样品至少三年
