似水流年
第11楼2009/02/19
我们也遇到过相同问题,是否是前次样品的进样对后面的有影响,进样体积的选取是不是也有关。
一土
第12楼2009/02/20
我也遇到过这个情况,不知为什么?百思不得其解?????????
未来的元帅
第13楼2009/02/20
前来学习学习
张无忌
第14楼2009/02/20
该现象确实会经常遇到,有时也可能是第一针低,后两针平行。原因我也长期百思不得其解。解决方法倒是有了:我现在使用的石墨炉仪器上有一个功能,叫盲测(blind)功能,可以正式平行测定之前先自动预测一次,然后继续进行自动平行测定,每换一个样品就自动加入一步预测(盲测)但不用报出数据,也不占用测定次数。如此,楼主所述现象可圆满解决。
夜市
第15楼2009/02/20
但不是所有型号的仪器都有这功能。问题的关键在于为什么,一直很困惑。
chemistryren
第16楼2009/02/20
不知你的仪器是什么型号,我的耶拿也有这功能.但我只用在火焰法中.因为石墨炉按理说除残这步是比较彻底的,不需要盲测.
xlwm1967
第17楼2009/02/23
我的仪器是瓦里安的
wawawa
第18楼2009/02/26
我这里发现的类似的情况跟您那有点不同,我这里新的的石墨管好象甚少出现三针不平行的情况,但用了一段时间之后就出现了,而且曲线还是好的,一般是两针平行,一针偏离,但不一定是第一针偏离,这时候虽然采用三次平均的数据报告或采用平行针的数据报告好象都还可以,但工作效率就低很多了,这时这石墨管我就舍去不要了。
第19楼2009/03/17
耶拿的石墨炉中也有这个功能,我实际工作中感觉更有用。
第20楼2009/03/17
是呀,这是为什么呢?我大胆猜测,还是无解。。
