这个问题今天正好就遇到了,上面解答很有用。受教了。
anping 发表:长久以来,有个问题一直困惑着我。那就是,在做石墨炉分析时,有时往往第一针的结果偏高。例如:一个样品需要重复三次测量,但往往第一针(使用自动进样器)的结果高于后两个的值,并且后两针的测量值重现性还很好。再继续测后面的样品,现象一致,不知什么原因,标液也是如此;实施了许多改进措施也无效,如:多次清洗进样针、更换石墨管、提高石墨炉清除温度等等,最后无奈只好等到全部测量结束后,将每个样品的测试结果中的第一个结果删除掉。
不知大家遇到类似的故障否?有何高见相互交流一下。
