QQ
第11楼2009/02/17
不会1W多些吧太贵了还是用普通钢瓶划算些!!!
可珑
第12楼2009/02/17
每分钟需要15L?那一瓶气不是几分钟就没了1.5L还差不多液氩我们用175L的,我可以用2个月,当然我不是天天开机的基本上一半的利用率吧。。
第13楼2009/02/17
小弟还没有真正的操作ICP-MS测样品时每分钟约15L是文献看来的但是基本文献都是这样来的??????
luckyfox
第14楼2009/02/19
ICP-MS点火分析状态气体流量约为15L/min一般高压钢瓶中装了大约40L的高压氩气,可以连续工作4~5小时
第15楼2009/02/19
另外,一般装填液态氩的地方都会出租钢瓶,所以不用买钢瓶。直接交押金租一个就行了
lilongfei14
第16楼2009/02/19
说的不错,我们也是租钢瓶的,如果长期使用,租的话不划算。
第17楼2009/02/20
呃,原来如此。。。学习下。。。
阿峰
第18楼2009/02/20
一般40升高压钢瓶的气体,相当于常压下8立米左右。
chuanzhi
第20楼2009/02/20
钢瓶氩气只能用5小时,一瓶要300块,压力为150大气压,体积40升。杜瓦液氩可以用120小时,165升,2000元价格。以上都是按氩气出口压力5个大气压,18升流量得到的经验数值。另外看氩余量的时候,钢瓶可以看压力表,液氩最好用手晃晃测试,有时候液位表不准确。
未来的元帅
第21楼2009/02/21
贵的是杜瓦瓶1万多 是一次消费 但液氩并不贵啊 长期使用明显合算
