爱杰杰
第22楼2009/02/21
应该是40L啊,钢瓶上有吧
chengjingbao
第24楼2009/02/21
通常钢瓶容积为40L ,压力以15.0MPA为计,常压下为6个立方。你用6个立方,除以15L,就是消耗时间。这里你还要去除你的留压。用压力*40,就是预留的体积数。还有什么?
第25楼2009/02/21
是这样的,目前标准氩气钢瓶,国产为40L,进口为47L.
第26楼2009/02/21
以标压15.0为例,是6个立方。即{(40*150)/1000}=6当然若是进口货,压力能达到25.0,又别当别论。实际值以实际计算为好。
第27楼2009/02/21
20L的高压氩瓶,是大肚子的哪一种?
luckyfox
第28楼2009/02/23
我们直接在气体供应商那里租的钢瓶,只要押金,不用租金的。还是比较好的
第29楼2009/02/23
准确~~学习~
中华潮
第30楼2009/03/07
看来还是用液氩比较好
无名
第31楼2009/03/07
楼主应该没有换算压力,毕竟你的15L跟高压状态下的15L实际容量有很大差别!
独钓寒江雪
第32楼2009/03/07
一个40L得气瓶标准的充装是15MPA,换算20度时6立方的气体。但是由于一般单位不会给你充这么高加上要有余气,实际可用气体大概5~5.5立方(20度时一个标准大气压下)
