第12楼2005/06/06
好象是啊!
第19楼2005/10/28
1、如何将一个帖子中别人说的话引用到另一个帖子中?
对于初来乍到的朋友来说,这个可能要说明一下,因为我以前也没想到,只是最近才发现的(早就会了的人不要笑我啊!)
方法很简单:首先到你要引用的话的出处,点该发言右上角的〔引用〕,你将会进入到带有引用内容的回复界面,复制这部分引用内容,然后再到你要回复的另一个帖子中点〔回复〕,你将进入到没有引用内容的回复界面,把刚才复制的内容粘贴到这里,然后再加上你要回复的内容,最后点〔确定〕就OK了!
2、如何得到一个主题的链接?
有时候一些朋友问的问题已经在以前讨论过了,这时如果想把以前主题的链接复制到你的回复中,可以采用这个办法:用右健“在新窗口打开”打开你要引用的主题,这时你就会在新窗口的地址栏中得到这个主题的地址,如果你采用左键直接打开主题的话,你可能只会在当前窗口进入到这个主题,这时在地址栏中显示的地址并不是这个主题的地址,这个一定要弄清!
