livingston2
第11楼2009/02/17
我们单位办公室经常购买山寨试剂,搞得我们每次出现问题首先怀疑试剂。
东方逸
第12楼2009/02/17
一般是等把整个流程的操作都检查一遍之后再来考虑溶剂是否合格等问题。
小月亮
第13楼2009/02/17
前几天我们在做实验时也遇到了这种情况,当时我们在做树脂的固体含量,不知为什么总是所得结果和理想值差值太大,我们不断的找原因,最后发现电子天平的示值误差竟达10克左右,我们用校准砝码看了一下,看来需要请专家来修理,调试了,
沙漠之舟
第14楼2009/02/17
试剂使用前会检查的,尽量减少不必要的麻烦
围威伟
第15楼2009/02/17
一切与实验有关的东西都要怀疑啊。
sxdjj
第16楼2009/02/17
怀疑过,一般问题要各方面都考虑,包括各方面,设备、仪器、溶液。
zhengjb444
第17楼2009/02/17
偶尔还是要考虑,但是更多的时候没有想过
ygx
第18楼2009/02/17
我们的产品使用电位法测其中的胺含量,要用到试剂异丙醇。有一段时间,我发现测的结果总是偏低,于是对电位计进行了校正后,结果还是低;接着对原来的留样进行复测,结果还是偏低;后来对试剂异丙醇的pH值进行检测,结果发现其pH值达2,呈强酸性,一般它都是呈中性或若碱性的。所以,从这以后,我对新进的每一批异丙醇都要先检测一下pH值,才敢使用。
huaibeijiayuan
第19楼2009/02/17
对我们来说,出现数据疑问,首先是查找溶液、设备等,其次再怀疑生产问题
chemistryren
第20楼2009/02/17
首先怀疑前处理,再怀疑仪器,一般试剂出问题比较少.因为一直用的都是相同的试剂.
