  • 老多_小多
    第11楼2009/02/18
    应该很简单,要不就在电脑装个软件吧
  • nitudi
    第12楼2009/02/18
    打开谱图,在文件下拉菜单有剪切选择,剪切后粘贴到画图或记事本,用U盘拷贝到XP可以打开。我现有用到安捷伦1100,也这样拷贝过图。
  • 〓猪哥哥〓
    第13楼2009/02/18
    一个是截图,截图一个缺点是只能看,不能编辑。
    对于安捷伦的要在其他电脑上看,需要装安捷伦脱机的工作站,那样就可以。
  • 老万
    第14楼2009/02/19
    这个方法应该可行的
    gdxwuxy521 发表:把你的工作站在新电脑重新安装,只安装离线部分就可以了,然后把数据拷贝到新电脑里,用离线工作站来打开数据。
    或者下载一个PDF虚拟打印机,把你的数据转化成PDF格式,拷贝到新电脑里打开
  • david03052120
    第15楼2009/02/19
    在有工作站的电脑上安一个word,Agilent1100工作站上的图能粘贴到word上
  • yayiyayiyou
    第16楼2009/02/19
    只要在报告选项下选择你的报告保存格式,有txt、xls和htm等格式,之后在电脑中能找到的。
  • 快乐
    第17楼2009/02/19
    安捷伦有专门的复制图谱的工具,你查阅说明书,很简单的
  • canjianyijian
    第18楼2009/02/19
    工作站重新安装下,很快的。有离线条件安装。
  • 麦田里的守望者
    第19楼2009/02/19
    要是你想离线编辑谱图的话安装工作站就可以了吧,a不是有一个离线的可以看图谱的吗
    如果你只想要分析结果,在电脑上安装一个PDF打印机,将报告打印成PDF即可,而且很方便
  • zhouwenhui2000
    第20楼2009/02/19
    楼主可以导出为excel支持的csv格式的文件,文件拷贝到其它电脑的时候可以利用office软件自己作图。
    chrisying1 发表:请教各位专家,如题,我需要将Agilent 1100上的液相图谱拷贝到装有windows XP的系统上打开,该如何操作?急!
