jiangshuying198
第11楼2009/02/19
新的柱子也是要活化一下的啊,柱子本身也可能含有杂质的,也可能是溶剂峰。
suding
第12楼2009/02/19
学习学习啊
蛋神
第13楼2009/02/19
溶剂峰出一个不是正常的么?
麦田里的守望者
第14楼2009/02/19
进样针污染仪器不稳定,刚开机是噪音,稳定一下应该就可以了溶剂有没有被污染,要不换个溶剂看看
yuan_log
第15楼2009/02/19
溶剂峰的产生不仅是溶剂与流动相差异,开关进样阀的压力差也有可能导致产生峰。 楼主看一下六通阀后面有一跟信号线,可以直接拔开信号线再连上,这样虽然没有进样但是仪器也会记录数据,如果这样还有问题就不是六通阀的问题,如果没有了,就是六通阀的问题。 我以前也遇到过类似地问题,超级郁闷,比你的还诡异,呵呵。如果不是阀的问题,建议换一下你用的水试试,呵呵。还不行尽量避免高水相洗脱,很可能柱子出了毛病
123angel
第16楼2009/02/19
峰很大吗?传个图上来看看吧,如果是在1分钟前出的小峰的话,一般都会有,也算正常
lichunming106
第17楼2009/02/19
刚刚购买的新液相
第18楼2009/02/19
以前没有哦 !!!
第19楼2009/02/19
四分钟左右
第20楼2009/02/19
换了六通阀试了 还是有同样的问题
