chengjingbao
第16楼2009/02/21
他的仪器有长机箱和短机箱之别。
长机箱可安装4台磁机或4台氧化锆,或者两种混装。
若你要安装红外的话,红外一台可占两个检测器位。
总结:短机箱有一台检测器位,长的有4个,你可自由组合。
价格不好确定,是跟着外汇走的,每一批价格都不一样。我讲的是单检测器的。多检测器。如两个,比两台仪器便宜较多。
但两个检测器是用一个主电源。需要停电维护的时候,另一台就受影响啦。
有疑问尽管问,它的情况我多少知道一点。
独钓寒江雪
第20楼2009/02/21
二氧化碳修改为气相色谱法定量测定。
原标准采用比浊法测定医用氧中的二氧化碳。比浊法虽然简单,但操作中极易受空气中二氧化碳的影响,使操作十分不便,甚至影响测定结果。修改为色谱法测定二氧化碳,不但操作十分的简单,且将使结果更加准确可靠。
色谱法的关键是解决大组分氧的干扰问题。标准选择切割的办法消除氧的干扰,应当比采用脱氧的办法要更为优越些。
二氧化碳含量指标依据原标准的比浊法推定:1000ml氧气通过5%的氢氧化钡溶液,其浑浊度不应比标准比浊管强,即最多与标准比浊管相同。标准比浊管为在5%的氢氧化钡溶液中加入0.04%碳酸氢钠1.0ml。反应如下:
………………………(1)
………………(2)
由方程(1)和(2),产生等量碳酸钡(相同浊度)的碳酸氢钠与二氧化碳等量,其摩尔数为:
…………………………(3)
当比浊结果浊度相同,即氧中二氧化碳的最高允许含量(体积分数)为:
×10-6
确定医用氧中二氧化碳的含量指标为:100×10-6(体积分数),与前苏联的医用氧标准相同。
(4)一氧化碳和二氧化碳采用带切割流程的转化氢焰色谱法测定。测定原则及一般要求与GB/T 8984相同,仅只多了一个切割操作而已,即进样后,首先将氧的干扰信号切出。所以如此,一则因为氧的干扰信号很大,如果不预先切出,很可能将一氧化碳色谱峰掩盖。二则是不让大量氧进入甲烷化转化器,以避免甲烷化催化剂被氧化。
已上是医用及航空呼吸用氧》国家标准的编制说明
不好意思里面的公式没有复制过来,可能不支持这种格式
