面对面想你
第11楼2009/02/24
我觉得需要,每次做的时候情况都不一样,仪器的状态也不一样
eirio
第12楼2009/02/24
都说ICP好,不知道我们这里的ICP什么时候才能买到,sigh~
快乐
第13楼2009/02/24
我认为分几种情况1、假如用火焰且不改变燃烧头角度,调用上一次的方法来做,我觉得只做一个点就可以了,2、石墨炉一定要每次都做,因为石墨炉的测定影响因素较大,且石墨管会不断降低灵敏度
ldgfive
第14楼2009/02/24
原子吸收每次必须要做标准曲线,因为原吸不像紫外,原子吸收的影响因素非常多,并且是动态测试,不能使用已有标准曲线。
悠~游shirley
第15楼2009/02/24
我用的是VARIAN220,我们每次都做标线。但是通过在优化灯及优化信号的一定周期内,通过稳定流量,标线差别不大,对于只是参考数据以及进行过程控制,而不是最终COA,可以适当考虑,但是需要根据ABS做出判定,也可以通过加标回收率来对比标系的稳定性和准确性。
yongfu_wang
第16楼2009/02/24
必须做,每次做的受外界条件影响,如空气,氩气,乙炔的压力等,再就是进样手法等也影响每次的结果,所以必须做
活到九十 学到一百
第17楼2009/02/24
仪器条件不同会使吸光度有所变化,而使吸光度产生变化的因素又很多,所以每次测定时最好都要做曲线。
zgao
第18楼2009/02/25
这是个问题吗?当然要做
一土
第19楼2009/02/25
要做,而且做大量样品时,超过20个要做一次重置斜率.
wukv88888
第20楼2009/02/25
最好每次都做标准曲线,如果是两次之间时间相差不长(一到两天)也可以不做,不过要带一个标准曲线点校正一下,如果误差大的话,就从新做标准曲线.
