quentinqian
第11楼2009/03/02
无法满足计量上最小称量要求,指的100mg。远远无法满足药典最小称量要求。看你们要求了。大部分情况不建议这样。
太白金星
第12楼2009/03/02
干吗不用称量瓶?!正确的操作方法应用称量瓶在托盘天平上预称下!
第13楼2009/03/02
楼主称量的是粘性物质,不能用称量纸。
bianbianar
第14楼2009/03/04
电子天平:最小分度值d:0.01mg,最大范围:160g检定分度值e:10d=0.1mg 检定证书中,法定允差1.5e=0.15mg(最大允许误差、重复性误差、四角误差均为)
樱桃小丸子
第15楼2009/03/10
称量物质少的时候,最好是用称量纸,进行称量.
爱杰杰
第16楼2009/03/10
误差肯定是有的,因为最后一位是不准确的,其实我们也是这样称,你如果想要的准确度很高的话,那么换一个精度很高的天平
eee9999eee
第17楼2009/05/16
同意你的观点。十万分之一天平最小称样量应该是10mg。
王者归来
第18楼2009/05/16
其实是很错误的,误差最大可能是(0.0001+0.0001)/0.001=0.2,称量的量太小了
zaijian888
第19楼2009/05/16
此乃不是电子天平,哪有归零一说,要么用直接称量法或用递减法。
分子粒粒
第20楼2009/05/17
最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,用这台天平不是最佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平。
