时空飘尘
第11楼2009/02/26
应该是死体积的问题,有哪处有漏夜,或者死体积大(没接好)!你可以把柱子接到其他系统实验!
WHOEVER
第12楼2009/02/26
不一定是柱子坏了。最好还是把柱子拿到别的仪器上试一下
jerrysdcv
第13楼2009/02/26
难以置信,真的???
xy200609
第14楼2009/02/26
楼主应好好查查柱子是否真的坏了,单硝酸异山梨酯是否对柱子有影响。PH在甲醇水溶液中应没问题吧。现主要找峰分叉的原因。
ygx
第15楼2009/02/26
赞同!或者流动相配错了?或者甲醇或水有问题?
123angel
第16楼2009/02/26
楼主所使用的条件是不是适用于你所用的色谱柱,这很重要
liyongxiang
第17楼2009/02/26
不要老想着心痛你的柱子,当买个教训!好好研究改进,下次做好充分的准备工作再做吧。唉,帮不了你,所以你要努力、要加油、要虚心学习!
jixf_1114
第18楼2009/02/26
三个方面:流动相配置没有混入杂质,过滤彻底,甲醇和水都是符合要求的样品应该过滤,没有强酸强碱,进样体积没有太大,浓度没有太高仪器没有漏液或者气泡,压力稳定,进样过程正常,进样口没有漏液。最直接的是按照柱子说明书提供的方法来验证柱效。我觉得可能仪器的可能比较高
有水有渝
第19楼2009/02/26
比较以前的柱压,压力的稳定性,我觉得彻底清洗一下整个流路是很有道理的,还有进样器也要清洗,看看管路中有没有气泡。
老兵新传
第20楼2009/02/26
不知有没有装预柱,我遇到过两次,预柱堵了,就出现了双峰.换过预柱就好了.
