柏坡
第21楼2009/02/26
谢谢大家的意见,有很多地方都给大家说中了。
我先后换上的5根柱子柱压明显比以前高了,新柱子也是。但是能排除样品酸性过强,(单硝酸异山梨酯对照品,怎么会有强酸性呢?)在有我用的柱子4根是非罗门的,一根是杂牌的,一般情况我很少接预柱,除非特殊要求。我曾先后在不同的几台机器上试过我的柱子,无疑新柱子分岔了!在有就是肩峰。我也处理了这些柱子,但效果不好,新柱子分叉没以前严重了但还是不能用。5根里面有一根将就能用下,就是那种非罗门早些时候的产品柱(两头是圆球的那种)。出现这些情况我也都逐一排查过,机器,流动相,柱子,(要不也不会费了5根)甲醇我也换了几种,后来我觉得最大的可能性是水或者是装水的瓶子。因为那天的水放在瓶子里半天就混了! 我把样品拿到别人的机器上做,结果没问题,做出来了!
我现在最大的问题处理出来这些柱子,还请各位仁兄多多指点一些处理柱子的办法。我们领导这几天跟我瞪眼了,落下不少活。
对了,谁有好的品牌的柱子能给我介绍下吗?(不要太贵啊)我们买柱子,领导的听我们的,呵呵!
楚无伤
第31楼2009/02/27
楼主一直做单硝酸异山梨酯的么?
有可能是柱温的事情
我前几天也有这样的事
40度的时候分峰
25度以下就没事了
比较奇怪
