你也别急,最好把当时用的流动相具体的说下, 按你的条件做,如果ph值不是特别的小或特别大,柱子应该没有问题。
至于拖尾或双峰,可能问题出在流动相的ph值没有调好
hgycook 发表:图就不上传了,简单的说下吧。
最近做样都很正常,柱子状态良好。可前天做了单硝酸异山梨酯(原料药)
开始一直稳不住基线有点漂(25%的甲醇水为流动相),很长时间稳住了,大概2
小时。进了一针对照(自动进样器进样)主峰有点歪像被风吹的似的,后来又进
了几针,一针不如一针啊,最后峰成了双峰,分叉了。后来我连续又换了4根柱
子2次流动相,结果不是严重拖尾就是双峰!!!我再处理这些柱子,却怎么也
回不到原来的状态,都分叉了!!其中有2根新柱子,心疼啊!!
