去年冬天
第32楼2009/03/01
感觉还好用啊我们都是用来抽提脂肪的就是管里喜欢长绿苔也不知道怎么洗掉
快乐
第33楼2009/03/01
经典的方法,它的价值不言而议,从它的基础衍生了不少新的方法,它的缺点是不方便,繁杂。
keylua
第34楼2009/03/02
仪器便宜,操作简单。但提取的时间比较长,对高沸点的物质,做出来的回收率较有保证。
peilun
第35楼2009/03/02
索氏提取器都是用来抽提样品,不是浓缩装置我们用来提取茶叶中的咖啡因
atlas
第36楼2009/03/02
改写酿酒工艺历史了!我们用于塑料制品中卤素抽取.
rxlwhite
第37楼2009/03/02
测糕点类食品中的脂肪含量。水浴温度要控制好,不能太高。
littleninefish
第38楼2009/03/02
我用它测过粗脂肪,很好用的,过程也简单.
麦田里的守望者
第39楼2009/03/02
索氏萃取又名脂肪抽出器,提取有机物质现在除了2楼提供的最经典的水浴加热索氏提取,还有电加热的另外还有快速索氏萃取,据说只要4到6小时(原理是比原理经典的加热的温度高,循环的次数多),没用过提取效果怎么样不知道浓缩的有旋转蒸发仪和氮吹仪,旋转蒸发对于试剂量很大的(50ml以上)的浓缩很快;氮吹仪对于要求定容体积很低的有很大的优势
Tinacrysta
第40楼2009/03/03
索氏提取器,顾名思义就是一种提取设备,经常用于中药成分的提取,可实现用少量溶媒反复多次提取样品,效果比分液漏斗好得多。提取时间长,提取成分彻底,适用于中药含量测定。
戈壁明珠
第41楼2009/03/03
赞同,如果选择溶剂沸点较高,不稳定物质的挥发的确严重。
