littleninefish
第11楼2009/03/02
逆流可以使热交换更加充分.
怪侠一点红
第12楼2009/03/02
冷却水从下往上进是对的不能颠倒,因为热是从下往上走升华的,冷却也应该这样。冷和热对着干,直形冷凝管不炸才怪了!!
dongnan
第13楼2009/03/02
上面的回复较多,但最主要的原因从我的经验上,感觉只有一个(我本科学分析化学,研究生学习药物合成设计,因此做过几年的有机合成实验):冷凝水一定要从下面的管口流入,从上面的管口流出!这样的话,如果水压急剧下降了,流速减低了,甚至自来水系统缺水了,也不会导致冷凝管的水失去了,而形成过热现象,确保安全。
面对面想你
第14楼2009/03/02
首先,热气是从小往上流,顺着热气流动方向冷却,下面是热气的出发点,所以用较冷的水,冷凝的快,比较多,而上面的蒸汽相对较少!
huaibeijiayuan
第15楼2009/03/02
加热回流主要是防止样品高温损耗,从下面接水效果比较好,冷却效能高
lilongfei14
第16楼2009/03/02
楼主的说法错了,1为进水管,2为出水管。因为是冷凝装置,1为进水管的好处是,根据热量交换,由下倒上的冷凝效果是越来越好,所以在上出口全部冷凝,2为进水管的话,在中间那段及上端循环水是热的,冷凝效果就不好。最上面的话更是冷凝效果差。
雾非雾
第17楼2009/03/02
因为在地球的所有的物体都受地球吸引力的影响,所以当水从上方的1号连接口进入后因为重力的影响就会沿最短的路径到达二号连接口流出,所以不可能让水充满冷凝器(除非大大减少2号口水的流出量才行),这样就不能很好地与内部的冷凝管进行有效的热交换。那也就不起冷凝作用了。只有从下方的2口进水,这样水的流速保证足够的上冲力抵销水本身的重力做功,使水能充满整个冷凝器,保证足够的热交换时间和效率,有效冷凝。
anglesr
第20楼2009/03/02
明显不可以1.从上往下,不能充分利用冷水的效率2.温度高的水一般在上层,能先排出
麦田里的守望者
第21楼2009/03/02
不管是那种冷凝都是从下进水上出水的,记忆中主要的原因是要逆流增加接触时间和面积
蓝天下的碧水
第22楼2009/03/02
按楼主的装法,那不是逆流。气由下往上,水也是由下往上,是顺流
