平凡人
第24楼2009/03/02
不能,也就是个热交换的问题,水自下而上更容易冷却,如果自上而下对底部冷却效果不好。
winrl
第25楼2009/03/02
因为进来的水温度高,接近气体,所以会往上跑(通过冷凝管管壁),从上面的出水口出来,如果从上面进,热蒸汽还是会往上走,不易通过冷凝管,所以冷却效果不好。
工农兵
第26楼2009/03/02
很危险哇
第27楼2009/03/02
谢谢 长见识了
第28楼2009/03/02
英雄所见略同
第29楼2009/03/02
搞技术需要的就是严谨 谢谢 前辈指导 知错,不改 O(∩_∩)O哈哈~
第30楼2009/03/02
经典 很有道理!
石英晶体微天平
第31楼2009/03/02
不会有气体存在,使水充满冷凝管,充分发挥冷凝效果。
第32楼2009/03/02
您的意思 反过来会充气?
zhuleo008
第33楼2009/03/02
白痴的问题,少壮不努力,老大徒伤悲!注:冷凝管在使用时应将靠下端的连接口以塑胶管接上水龙头,当作进水口。因为进水口处的水温较低而被蒸气加热过後的水,温度较高;较热的水因密度降低会自动往上流,有助于冷却水的循环。(高中课本)lylsg555:请注意说话方式,讨论归讨论,不要伤及个人自尊,谢谢
