我觉得如果在一个区域内(直径超过100微米)都分布有纳米颗粒,对衍射有贡献,也是可以的,不一定必须是完整的膜,因为我们的电子斑半径有200微米,电子数量又少,没有足够的可用样品数量是不行的。我想问一下你们常用的纳米样品满足这样的要求么?
drizzlemiao 发表:回到正题上来。直径超过100微米,厚度小于50纳米,这个要求很高。通常的方法恐怕很难保证,而且做出来的样品也不容易保存。FIB或许可以,但是要达到这种要求也有难度。如果要求小粒子,可能就更难了。因为还有个样品浓度的问题。有没有可能把粉末做成很浓的溶胶,然后在可溶性晶体上沉淀成薄膜。然后把晶体溶掉,把薄膜捞到铜网上?如果担心样品不导电,就喷一层很薄的碳。没试过,只是猜想。
